 Inserción de objetos de estaca
  | Herramienta | Conjunto de herramientas |
| Estaca   | Planificación de sitio |
Los objetos estaca representan un punto 3D en el espacio, con texto que muestra la elevación, los puntos de coordenadas u otra información. Al usar un objeto estaca, se puede determinar y etiquetar la información de elevación para un punto en el modelado de terreno. Es posible usar un objeto estaca como un modificador de terreno. Si el archivo y la capa de diseño están georreferenciados, puede usar un objeto de estaca como indicador geográfico.
El usuario avanzado que tenga archivos georreferenciados y que haya escogido Latitud/longitud (WGS84) o Longitud/latitud (WGS84) como Referencia de etiqueta de la estaca puede colocar archivos adicionales de retícula de dátums en la carpeta Plug-Ins/Common/Data en la carpeta del usuario. Con los archivos de retícula adicionales, obtiene una mayor precisión en la conversión en WGS84. Puede obtener archivos de retícula de dátums en la página https://proj.org/download.html.
| Modo | Descripción |
| Inserción estándar | Inserta un objeto estaca simple |
| Colocación de poli-vértice | Inserta una estaca en cada vértice de la forma de polígono dibujada |
| Preferencias | Establece las preferencias predeterminadas para el objeto estaca |
| Elevación | Establece el valor de la elevación predeterminada para objetos de estaca |
Para insertar un objeto estaca:
Además de usar la herramienta Estaca, estacas múltiples también pueden ser insertadas en una trama de cuadrícula por Entrada de datos de origen con el método de cuadrícula.
Pulse el modelado de terreno para colocar el objeto estaca o dibuje un polígono temporal para ubicar una serie de objetos estaca en cada punto del clic y haga doble clic para finalizar la serie.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Para aumentar automáticamente el parámetro de identificación cuando se fijan objetos de estaca nuevos, seleccione Numeración automática de ID y especifique un Número de ID inicial. De lo contrario, deje la opción Numeración automática de ID sin seleccionar y especifique el Número de ID predeterminado para los objetos de estaca.
Los objetos de estaca se agregan al dibujo en la elevación especificada en la barra Herramientas.
Seleccione el comando Enviar a superficie para establecer la elevación de estaca de aquella de la superficie del modelado de terreno (ver Envío de objetos a la superficie del modelado de terreno).
Si los objetos de estaca son Modificadores de terreno, actualice el modelado de terreno para aplicar los cambios (seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto).
Mueva el punto de control para ajustar la posición de la etiqueta y de la línea de referencia. Si hay varios objetos de estaca, use el comando Alinear o distribuir líneas de referencia para mejorar su lectura.
| Parámetro | Descripción |
| Valor Z | Especifica la elevación de la estaca. Para crear estacas de carretera con el producto Vectorworks Landmark, establecer la elevación de la primera estaca sobre la polilínea; la elevación de las estacas restantes se calcula de manera automática. |
| Giro | Gira el indicador de objeto estaca y la etiqueta (si corresponde) alrededor del centro del indicador de objeto estaca |
| Modo |
| Incluir como datos del modelado de terreno | Usa la estaca como datos del modelado de terreno si se ubica en la capa de datos de origen (seleccionar esta opción cuando se usen estacas para crear un modelado de terreno) |
| Establecer elev. al modelado de terreno | Establece la elevación de estaca hasta la elevación del modelado de terreno existente |
| Solo usar como gráfico 2D/3D | Usa la estaca como un elemento de dibujo que no interactúa con el modelado de terreno |
| Objeto de modificador de terreno | Considera al objeto estaca como un modificador de terreno, el cual tiene un efecto sobre el modelado de terreno |
| Modelado de terreno | Cuando un objeto estaca se usa como modificador de terreno, especifica si afecta o no al modelado de terreno existente o propuesto |
| Estilo | Selecciona el estilo gráfico del indicador del objeto estaca
| Estilo de indicador | Selecciona el estilo gráfico de la indicador dibujada alrededor del valor de la estaca
| Radio de esquina RR | El parámetro define el radio de las esquinas redondas en los estilos de indicador de rectángulo con bordes de enpalme. |
| Margen de texto | El parámetro define la distancia entre la indicador y el texto. |
| Presentación 3D | Configura la apariencia del objeto de estaca en vistas 3D. Ninguno: ninguna presentación 3D es creada; el objeto de estaca es presentado como un objeto 2D plano. Lugar geométrico: un lugar geométrico 3D es presentado. Extruir: una extrusión rectangular se extiende hacia arriba desde la elevación de estaca; especificar el ancho y la altura de la extrusión. |
| Desplazamiento de marca X | Desplaza el indicador del objeto estaca desde el punto de inserción en el eje X |
| Desplazamiento de marca Y | Desplaza el indicador del objeto estaca desde el punto de inserción en el eje Y |
| Giro de marca | Gira el indicador de objeto estaca alrededor de su centro |
| Referencia de etiqueta | El parámetro escoge el tipo de información que aparecerá en el rótulo. Escoja Sin rótulo para no mostrar texto. Los campos de etiqueta disponibles dependen de la referencia de etiqueta seleccionada.
| Posición de rótulo | El parámetro especifica la alineación del rótulo y en qué lado colocar la línea de referencia (si aparece): Auto: determina automáticamente si va a colocar el texto a la izquierda o a la derecha, según la posición del rótulo en relación con la ubicación de la estaca. Derecha: coloca el texto a la derecha del punto de control del rótulo y justifica el texto a la izquierda. Izquierda: coloca el texto a la izquierda del punto de control del rótulo y justifica el texto a la derecha. Centro: centra el texto en el punto de control del rótulo. |
| Descripción | Para las etiquetas de tipo descriptivas, introducir el texto de descripción |
| Prefijo de ID | Para las etiquetas de tipo de identificación, introducir un prefijo para mostrar antes del número de identificación |
| Sufijo de ID | Para las etiquetas de tipo de identificación, introducir un sufijo para mostrar después del número de identificación |
| Numeración automática de ID | El parámetro aumenta automáticamente el número del identificador al insertar objetos de estaca nuevos. |
| Número de ID (inicial) | Para las etiquetas de tipo de identificación, especificar el número de identificación. Cuando la opción Numeración automática de ID está seleccionada, el campo Número de ID cambia a Número de ID inicial y los números de identificación se aumentarán automáticamente comenzando con el número inicial especificado. Si no se seleccionó la opción Numeración automática de ID, especificar el Número de ID predeterminado para los objetos de estaca. |
| Datos del punto de estación | Para las etiquetas datos de estación, indica los datos de punto de estación para el objeto estaca seleccionado |
| Punto de coordenadas | Las etiquetas de tipo de punto de coordenadas pueden mostrar la distancia de la estaca desde un punto de origen (origen del usuario) o pueden mostrar la posición geográfica de la estaca (latitud y longitud) si la capa de diseño tiene referencia geográfica (ver SIG y georreferenciación). Para mostrar distancia, especificar metros, pies o unidades del documento como las Unidades de coordenadas. Las opciones Punto de coordenadas (NE: Norte-Este) y Punto de coordenadas (EN: Este-Norte) muestran la distancia antepuesta con la dirección (N, O, S, E). La opción Punto de coordenadas (XY) muestra la distancia antepuesta con las coordenadas del archivo (X, Y). Para mostrar la longitud y latitud, especifique grados decimales o grados/minutos/segundos como las Unidades de coordenadas. O simplemente escoja uno de los rótulos de longitud y latitud. Si el objeto estaca o el origen del usuario se mueven, las coordenadas se actualizan de manera automática para reflejar el cambio. |
| Unidades de coordenadas | Para las etiquetas de tipo de punto de coordenadas, especifica las unidades que se usarán para las coordenadas. Seleccionar metros, pies o unidades del documento para mostrar la posición relativa de la estaca para el origen del usuario de este dibujo. Si la capa de diseño tiene referencia geográfica, seleccionar Grados decimales o Grados/Minutos/Segundos para mostrar la posición geográfica de la estaca. |
| Prec de coordenadas | Cuando se establecen las etiquetas de tipo de punto de coordenadas para unidades de Pies, Metros, Grados decimales o Grados/minutos/segundos, especifica la precisión con la que se etiquetarán las medidas |
| Mostrar elevación | En el caso de rótulos de tipo de punto de coordenadas, el parámetro muestra la elevación debajo de las demás coordenadas. |
| Unidades de elevación | Para etiquetas tipo elevación, y para etiquetas tipo punto de coordenada, cuando Mostrar elevación está seleccionado especifica las unidades a usar para la elevación. Seleccionar Unidades de documento para usar las mismas unidades que el documento. Seleccione una unidad imperial o métrica parra mostrar la posición de la estaca relativa al origen del usuario de este dibujo. Si la capa de diseño tiene referencia geográfica, seleccionar Grados decimales o Grados/Minutos/Segundos para mostrar la posición geográfica de la estaca. |
| Prec de elevación | Para etiquetas tipo elevación y punto de coordenada donde las unidades de elevación especificadas no están establecidas a Unidades de documento, especifica la precisión con que las mediciones son etiquetadas |
| Mostrar unidad | En el caso de rótulos de elevación y de punto de coordenadas, el parámetro muestra la unidad con el valor de la unidad. Para etiquetas de tipo punto de coordenada, si Unidades de documento está establecido para Unidades de coordenadas, la visibilidad de la marca de unidad se determina con la configuración del documento. |
| Mostrar línea de referencia | Agrega una línea de referencia desde la etiqueta hasta el objeto estaca (ajustar la posición de la línea de referencia moviendo el punto de control de la línea de referencia) |
| Factor de escala | Determina el tamaño del indicador del objeto estaca |
| Establecer geolocalización | El parámetro abre el cuadro de diálogo Establecer localización geográfica, donde puede introducir las coordenadas deseadas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo agregar estacas de SIG. |
